Regenmenge messen mit Sensor von Misol
Du erfasst somit über den Input Nummer die gefallene Regenmenge kontinuierlich, richtig?
Wenn Du das ganze mit einem TRIGGER-BASED TEMPLATE SENSOR realisieren tust. Kannst Du dem Sensor auch die richtige state class (Langzeit Statistik) und eine device class ( precipitation) und Einheit mitgeben. Zusätzlich kannst Du dann diesen Sensor als Eingangs-Sensor für einen Verbrauchszähler verwenden. Also Stündlich/ Täglich / monatlich etc.
Ist keine Kritik, sondern nur ein Tipp.
