Kann nicht behaupten dass so was normal ist. Habe allerdings erst knapp 5 Jahre Home Assistant am Start. ![]()
Wobei natürlich da vieles zusammen spielt. Angefangen von der verwendeten Hardware bis zu den unterschiedlichen Integrationen und Add-ons, bis hin hin zu allen möglichen Custom Zeug.
Aber ein reboot tut immer gut. ![]()
Ja, solltest Du definitiv Update.
Das sagt auch Dein ZigBee2MQTT Log.
Nach dem Update musst Du dann den adapter auf ember umstellen, also anstatt:
adapter: ezsp
dann
adapter: ember
verwenden.
