Zigbee2MQTT startet nicht mehr
Dank Dir.
Backup ist automatisch auf der Syno eingestellt. Das Problem scheint aber schon länger zu sein laut dem log.
Der Port ist immer noch der USB0. Ich habe nur den Sonoff da dran.
Hab aber jetzt die id eingetragen, neu gestartet-hier der log:
20:28:37] INFO: Preparing to start...
[20:28:37] INFO: Socat not enabled
[20:28:37] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-01-17 20:28:40] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-17 20:28:40] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-17 20:28:40] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-17 20:28:40] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2025-01-17 20:28:50] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-17 20:28:50] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2025-01-17 20:29:05] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-17 20:29:05] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
Werde morgen weiter machen…dank Dir schonmal…sollte ich nochmal alles löschen? Hab nur 2 Geräte drin, wollte am Wochenende mit dem Zeug anfangen und eben festgestellt, das e nicht läuft. Könnte also alles löschen und neu beginnen mit Zigbee(hatte ich schon versucht indem ich die Log gelöscht hatte wie bei Simon42 weiter unten in der Fehlerbeschreibung auf seiner Seite hat nur leider auch nicht geholfen).
Kann es evtl sein, das es ein neues Update gab oder so was sich nicht verträgt?
Danke auf jeden Fall
P.S. Muss unter mqtt noch was stehen in der Konfiguration von Z2M? Das ist leer bei mir wie bei Simon im Video
