Hi,
Ich habe irgendwie ein massives Problem, mein Zigbee zum laufen zu bringen. Bei der Einrichtung hat alles geklappt vor ein paar Tagen, jetzt geht es auf einmal nicht mehr.
Ich habe Z2M schon deinstallier und neu installiert sowie vorhandene Ordner aus den Log Files gelöscht. Ich habe den E Dongle von Sonoff und habe unter dem Port ezsp als Adapter eingetragen. Im Log steht etwas von Ember, das habe ich auch versucht, hat auch nicht geklappt.
Könnt ihr mir sagen, was ich noch tun kann? Beim starten von Z2M kommt das 502 Bad Gateway. Hier der log aus dem Z2M
19:35:37] INFO: Preparing to start…
[19:35:37] INFO: Socat not enabled
[19:35:37] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-01-17 19:35:40] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-17 19:35:40] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-17 19:35:40] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-17 19:35:40] warning: zh:ezsp: ‚ezsp‘ driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to ‚ember‘ is recommended. If using Zigbee2MQTT see Improved Ember (EZSP) driver (experimental) · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #21462 · GitHub
[2025-01-17 19:35:50] error: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {„sequence“:-1} after 10000ms
[2025-01-17 19:35:50] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2025-01-17 19:36:05] error: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {„sequence“:-1} after 10000ms
[2025-01-17 19:36:05] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
connect
[2025-01-17 19:36:25] error: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {„sequence“:-1} after 10000ms
[2025-01-17 19:36:25] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2025-01-17 19:36:50] error: zh:ezsp:uart: → Error: Error: {„sequence“:-1} after 10000ms
[2025-01-17 19:36:50] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2025-01-17 19:36:50] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-17 19:36:50] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-17 19:36:50] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start/crashes runtime | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2025-01-17 19:36:50] error: z2m: Exiting…
[2025-01-17 19:36:50] error: z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13)
at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:145:16)
Könnt ihr mir helfen?
Dank Euch
